créé le 11/07/2014 à 00:45
LG modéle: D14131WF.
L' appareil ne veut plus se mettre en route; en faisant un test de l' appareil (pad) il prend de l' eau la fonction vidange fonctionne aussi. Mais le test du moteur de lavage ne donne rien. Comment savoir si le moteur est en cause ou sa commande.c' est un moteur spécial avec plein de fils. Peut on l' essayer en diect? Merci de vôtre aide.
le 11/07/2014 à 11:02
Pas de test à notre connaissance. Il faudrait ouvrir le moteur, et voir quelle est sa conception. La technologie direct drive chez LG, c'est un rotor aimanté, et un bobinage sur toute la périphérie.
le 17/07/2014 à 00:33
J' ai suivi vos conseils; j' ai sorti le moteur du lave vaisselle. Je l' ai ouvert.
A l' intérieur le rotor est constitué d' un aimant en forme de disque, il était cassé, le rotor bloquait le moteur en l' empéchant de tourner.
Un nouveau moteur est commandé.
merci pour vôtre aide salutations
