créé le 10/07/2014 à 13:43
Mon Lave linge se bloque durant le cycle de lavage.
Si on programme un lavage à froid par exemple (pour faire plus rapide pour les tests) la machine se rempli normalement d'eau, le cycle tourne et une dizaine de minutes après la machine vidange.
A ce moment là l'afficheur de la durée restante qui était à 16 mn revient en arrière à 36mn par exemple et les voyants se mettent à clignoter et plus moyen de la faire avancer ni même de programmer une vidange.
La pompe est nettoyée, elle tourne normalement.
Merci d'avance de votre aide.
Marc
le 10/07/2014 à 15:31
Faites un contrôle de la sonde de température en premier lieu, voire de la résistance également.
le 10/07/2014 à 17:34
J'ai regardé que les tuyaux de raccords aux 2 pressostats n'étaient pas bouchés.
J'ai également démonté la carte électronique et refais quelques soudures dans une zone qui avait chauffé.
Pour ce qui est de la sonde de température, j'y pense mais j'ai du mal à la localiser!
Après les opérations décrites ci-dessus, j'ai fait un cycle de rinçage qui s'est bien déroulé.
Demain on essaie un lavage.
