74850A AEG reinitialiser la carte electronique
créé le 07/07/2014 à 22:00
bonjour j'ai un soucis au niveau de mon lave linge aeg 74850A, il y a 1 an un technicien était venu et avait réinitialiser la carte électronique mais je ne me souviens plus sur quel bouton il avait appuyer , aujourd'hui j'ai de nouveau le même soucis .
si quelqu'un pourrait me renseigner , ça m'eviterait un dépannage à 90 euros.
merci pour votre aide
le 08/07/2014 à 14:42
références précises de l'appareil ?
le 08/07/2014 à 21:16
bonjour, sur la face avant est noté 74850A c'est un aeg , y a t'il d'autres références?
le 12/08/2014 à 10:10
appareil electrolux aw13530w
ne démarre plus et affiche code E40
puis-je réparer moi-même
le 13/11/2014 à 13:45
Bonjour je possède un lave linge Continental Edisson LL103FMA en panne. L'affichage clignote, impossible de démarrer la machine n'y accéder aux programmes. J'ai vidangé et nettoyé le filtre/pompe, débranché puis rebranché après une nuit ... Le problème persiste. Il semblerait qu'il faille réinitialiser la carte électronique mais rien sur la notice. Quequ'un sait il quoi faire?" Merci
le 24/12/2014 à 12:21
bonjour j ai un lave linge Arthur martin aww1507 qui ne demarre plus j ai l'impression qu'un programme n'est pas fini comment faut il faire pour un reset merci de vos reponses c'est noel ca m'éviterai un dépannage
le 01/01/2015 à 18:46
Défaut "cd"des la mise sous tension d'un lave vaisselle AEG oko favorite 8081
le 22/11/2015 à 20:32
pour réinitialiser carte électronique lave linge Whirpool 91200/1.5 svp comment procéder et merci
le 23/11/2015 à 12:38
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
CDt
le 23/11/2015 à 14:40
il s'agit d'un lave-linge Whirlpool AWM 020.
bruit inhabituel en mode essorage.
Le palier du tambour est en cause. J'ai démonté la paroi arrière, la courroie moteur et la poulie du tambour. Il y a un clips qui bloque sur l'axe du tambour.
Il semble que la suite des événements soit de démonter le moteur et le croisillon. Si quel qu'un peut me renseigner...
le 27/12/2015 à 21:58
bonjour j'ai une machine a laver aeg 74640 elle ne démarre plus, tous clignote en rouge sur l'écran il y a des trais sur l'écran .merci
le 24/05/2016 à 14:44
Mon lave linge electrolux affiche erreur e 91
Comment y remédier
le 18/09/2021 à 14:16
Bonjour mon lave linge Siemens no démarre pas affiche
e35 et le voyant en forme de clé clignote puis sa bip
