créé le 06/07/2014 à 22:31
J'ai un lave vaisselle miele "G646 SC Plus". J'ai déménagé en l'amenant et l'ai branché 6 mois après (il y en avait déjà un dans le nouveau logement). Après un court instant, un voyant rouge Entrée/vidange s'allume. J'ai nettoyé le filtre intérieur,démonté la pompe(elle fonctionne correctement car je l'ai branché sur du 220).
Il s'agit plutôt de la commande de mise en route de cette pompe ou qqe chose d'équivalent. Existe-t-il des procédures de diagnostics ? merci pour vos aides et réponses. Cordialement
le 07/07/2014 à 11:14
Si l'appareil est vide d'eau, c'est peut être au niveau du remplissage que cela pose problème. Vérifiez votre arrivée d'eau.
