créé le 06/07/2014 à 18:55
sur le lave vaisselle laden c1009 le lavage se met enroute normalement ,vidange une première fois normalement,se reremplie et vidange très peu de temps après et se met sur le code panne 6 clignotement.
si quelqu'un à une solution je suis preneur,
le 07/07/2014 à 11:12
C'est un problème avec le contrôle d'arrivée d'eau.
Vérifiez débitmètre, et si la pompe de cyclage est bien libre pour tourner. Si un détecteur de présence d'eau est présent, il faut également le nettoyer.
le 10/07/2014 à 15:13
mais rien ni a fait en la faisant tourné sans remonté les coté je me suis rendu compte qu'a un moment le gros tuyau caoutchouc qui va de la cuve au chauffe eau se pince ,la machine vidange stop le programme et le code panne 6 clignotants
merci pour l'aide
