créé le 06/07/2014 à 18:09
J'ai un soucis avec mon LV arthur Martin asi6233n.
Je m'explique...je démarre un cycle, j'entends bien la pompe de vidange se mettre en route, mais l'ordre d'ouverture de l'electro-vanne n'arrive jamais ! Elle vidange, s' arrête puis re-vidange et s' arrete définitivement en faisant clignoter le voyant fin 2 fois (problème de vidange...) !
J'au controlé pressostats, capteur anti débordement, electro vanne, tuyau d'évacuation, filtres tout est ok !
Avez vous des idees à me soumettre ?
D'avance merci
le 07/07/2014 à 11:10
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 07/07/2014 à 11:22
Je n'ai pas la possibilité de faire un essorage seulement. Sauf si il existe une manipulation que je ne connais pas !
le 07/07/2014 à 11:48
L'appareil est bien vide de son eau ?
le 07/07/2014 à 12:06
le 07/07/2014 à 17:34
Le pressostat est bien passant, son contact est-il bien effectif ?
le 07/07/2014 à 17:52
le 08/07/2014 à 10:57
le 08/07/2014 à 13:13
Il y a du nouveau ! Il s'est remis à fonctionner...alors que je n'ai touché à rien ! C'est aléatoire comme problème...
