créé le 06/07/2014 à 11:11
Je possède un seche linge whirlpool awz 865, qui ne chauffe qu'une dizaine de minutes et passe en mode refroidissement.
Résistance et thermostats ok, je pensais aux sondes d'humiditées (nétoyées mais toujours pareil).
Pourriez vous m'aider ?
le 06/07/2014 à 12:19
Démontez les pour nettoyage complet.
Vérifiez également sa connectique.
le 06/07/2014 à 16:45
J'ai déja démonté les sondes et passé à l'alcool et vérifié les connectiques.
le 06/07/2014 à 18:20
le 06/07/2014 à 18:43
le 06/07/2014 à 19:03
Si oui, reste la carte électronique de contrôle de séchage à mettre en cause.
le 07/07/2014 à 12:13
Comment controler les sondes ?
le 07/07/2014 à 17:34
le 26/07/2014 à 10:50
Après vérification, il semblerait que les sondes sont ok, est ce qu'il s'agirait alors de la carte électronique ?
Cdt.
le 26/07/2014 à 11:48
le 26/07/2014 à 12:00
Cdt.
le 12/06/2018 à 17:40
J'ai un sèche-linge AWZ865, il sèche très bien, mais 3 question :
1- malgré un essorage du linge à 1200 t/mn, il faut plus de 2 heures en automatique avant son arrêt (si je reste )à côté, au bout de 90 mn il est sec)
2- le récupérateur d'eau doit être vidé au moins 2 fois ? Si je ne le fait pas, l'emplacement ou se trouve le condenseur est plein d'eau et si j'ouvre la trappe bien sûr l'eau tombe par terre !
3- je croyais que les valeurs 20' 40' et 60' étaienr des temps de séchage en mn. Une fois avec peu de linge j'ai fais l'essaie avec 20', mais au bout d'une heyre toujours pas arrêté, pourtant linge sec.
D'avance, merci.
le 19/07/2018 à 08:58
3- je croyais que les valeurs 20' 40' et 60' étaienr des temps de séchage en mn. Une fois avec peu de linge j'ai fais l'essaie avec 20', mais au bout d'une heure toujours pas arrêté, pourtant linge sec.
Donc à quoi sert les position 20' 40' et 60'
D'avance, merci.
