créé le 26/04/2009 à 06:08
merci de votre aide
le 26/04/2009 à 13:01
Vous devez vous orienter du coté du moteur, un problème de rotation à été détecté. Vérifiez connectique, et tachymétrie.
le 30/12/2009 à 10:23
mon lave linge Samsung Q1245V a maintenant 2 ans et un code erreur "dE" apparait depuis hier.Suivant la notice, il faut nettoyer le filtre : fait. Voir vérifier la fermeture de la porte : fait. Néanmoins, l'erreur persiste et le programme ne commence pas. Quelqu'un a t il une idée?
le 29/09/2010 à 15:52
Il ne me reste plus qu’a changer de programme pour évacuer l’eau et vider la cuve.
Pendant cette opération la pompe évacue l’eau par a coups ,mais vide le tambour complètement.
J’espère que quelqu’un pourras m’aider pour le dépannage.
4E : Assurez vous que le robinet est ouvert ( si je ne l’aurais pas fermé, inondation certaine).
Vérifier la pression de l’eau ( la pression est bonne ).
le 06/11/2011 à 10:51
Depuis quelques temps un message d'erreur s'affiche : OE. A quoi correspond ce message d'erreur ?
Merci pour votre aide,
Lionel
le 30/12/2015 à 02:35
Depuis hier,il cesse de fonctionner au milieu d'un cycle et il affiche le message d'erreur" 3E".
Pouvez-vous me dire comment remédier à ce problème?
Merci à l'avance!
le 30/12/2015 à 02:42
Merci à l'avance!
