créé le 05/07/2014 à 09:45
Je m explique:
Lorsque je sélectionne un programme,
L afficheur s allume au bout d un long moment(déjà bizarre).
Il fait ses calculs et m affiche le temps de lavage
Et hop, il s éteint plus d afficheur et pas possible de démarrer le programme.
J éteint la machine et il faut atteindre 5 minutes environs avant de ressayer (ne correspond pas au temps du contacteur de porte).
A force de tourner/virer ça marche mais c est pénible.
Avez vous des idées ?
Merci d avance jerome
le 05/07/2014 à 09:58
Cela ressemble à une anomalie au niveau électronique. Un composant doit être défaillant et génère ce défaut. Le remplacement de la carte électronique devrait solutionner le problème.
