créé le 02/07/2014 à 14:44
Donc il s'agit d'un lave linge a chargement frontal (hublot) de marque Calex CMLF108 EV
Elle s'est arrétée en cours de cycle et à fait disjoncter le divisionnaire 16A à la remise en route.
Du coup, j'ai testé et changé(pour rien à priori mais il faut bien commencer quelque part) le contact de sécurité de porte, celui ci fait correctement son office(verrouillage).
J'ai testé: La résistance: pas de CC, valeur ok / Les électrovannes: pas de CC, Résistance bobinages ok, la pompe idem, le contacteur rotatif vitesse essorage et idem pour le contacteur rotatif de sélection des programmes. Quand je débranche tout et que je rebranche un par un tout va bien jusqu'au branchement du moteur qui fait sauter le divisionnaire ! ET: j'ai constaté une piste abimée et sectionnée sur la carte de puissance, que j'ai remplacée par un fil soudé à l'étain.
Les charbons du moteur sont bons: plus de 2,5cm restants. Par contre je ne sais pas si c'est un bobinage en CC, pourriez vous medire comment tester ce moteur svp ?
Merci d'avance, cordialement, Bill
le 02/07/2014 à 15:24
Voyez notre rubrique pièces détachées, moteur universel.
le 03/07/2014 à 08:55
Celui ci à l'air tout à fait propre et mes soupçons concernent bien sur le module qui présentait une piste "arrachée" mais sans carbonisation. Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
Merci de votre aide, cordialement, G.C
le 03/07/2014 à 10:45
