créé le 02/07/2014 à 12:29
Apres avoir changé le repartiteur d'eau,tjrs le meme pb,code E24.Evidemment en essayant l'astuce d'ouvrir et de fermer la porte avnt que le code ne s'affiche,cela fonctionne...Bizarre?avez vous la solution?a signaler pompe vidange tourne normalement,et pas d'obstruction par dechets...merci,crdt.
le 02/07/2014 à 13:13
Modèle précis de votre appareil ?
le 02/07/2014 à 13:28
SN 26M881FF/07,
Merci,crdt.
le 02/07/2014 à 15:18
Vérifier la pompe, et son circuit de vidange.
le 02/07/2014 à 21:57
La pompe tourne normalement et il n'y a pas d'obstruction....ni dans tuyauterie...et pourquoi lorsqu'on ouvre la porte avant code panne,tout fonctionne normalement?merci de vos idées?crdt.
le 03/07/2014 à 10:43
