créé le 01/07/2014 à 22:58 [édité le 03/09/2026 à 10:31]
Je possède un LV Whirlpool ADP 7346 acheté en 2011 qui m'indique le code F8-E1 depuis 2 jours.
Sur la notice du constructeur cette anomalie corresponds à:
- les filtres sont colmatés
- le tuyau de vidange est plié
- le raccordement du siphon est fermé
les solutions sont:
- nettoyer les filtres.......... c'est fait
- tuyau de vidange ne doit pas être plié-fait
- le disque de fermeture du siphon doit être retiré ???? je ne comprends pas à quoi cela correspond.
Donc si quelqu'un peut m'éclairer ça sera avec grand plaisir. Je vous précise aussi que j'ai entièrement démonter l'engin pour avoir accès à la pompe que j'ai vérifiée (elle tourne et n'est pas obstruée)au tuyau de vidange(non bouché). Le remplissage et la vidange se font sans problème, les programmes se lancent mais au bout de 5 à 30 minutes l'erreur réapparaît régulièrement. Voilà et merci encore pour vos futures réponses. Cordialement, Eric.
le 02/07/2014 à 09:20
C'est une anomalie de vidange.
Voyez donc si l'eau est correctement vidangée de l'appareil en premier lieu.
le 02/07/2014 à 10:05
le 02/07/2014 à 10:10
le 02/07/2014 à 10:30
le 03/07/2014 à 18:35
J'ai tout fait mais rien n'y fait!!!. J'ai bien ma petite idée mais avant de m'engager pour les frais je voudrais être vraiment sur. Est-ce que ce problème peut être dû au capteur optique plus communément appelé :" Interrupteur global OWI"??? et comment savoir s'il est "mort". Merci de m'aider car on est 8 à la maison et ça devient très dur sans lave vaisselle. Cordialement, Eric.
le 04/07/2014 à 09:41
Oui, l'appareil ne voit pas le niveau vide, donc pompe, ou détecteur si l'appareil se vide.
le 06/07/2014 à 23:28
le 03/09/2014 à 12:14
On demande conseil à un pro du coin, et pour 10 euro de différence on achète sur internet...
Avec un tel comportement, vous n'aurez plus de "pro" pour vous conseiller dans quelques temps... Belle mentalité !
le 10/09/2014 à 00:53
- le professionnel que j'ai contacté habite à 50 km de chez moi et me faisait un forfait de 120€ déplacement compris ou juste la pièce à 50€ + 15€ de frais de port.
- alors oui je n'ai pas hésité une seconde à faire des économies car je l'ai payée 38€ port compris alors que lui me la proposait à 65€ différence = 27€ on est loin des 10€ hein totor!!!
- la société à qui j'ai commandé la pièce sur internet me l'a envoyée le jour même (commandée avant 15h et partie le jour même) alors que le professionnel ne l'avait même pas en stock et que j'aurais dû attendre au moins 10 jours car il ne faisait q'une commande par semaine à son fournisseur!!!
Alors totor avant de critiquer et de se permettre de donner un avis sur tout balayez devant votre porte et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi les forums comme celui-ci existent ?? Pour aider les gens à se débrouiller tout seul et faire des économies pour ceux qui sont un tant soit peu bricoleurs, manuels et malins. Et puis pour ceux qui ne savent pas réparer par eux même il y aura toujours les professionnels pour les dépanner.
Comme ça tout le monde est heureux et surtout moi car grâce au forum mon lave vaisselle refonctionne correctement.
Merci a tous pour votre aide sauf a totor le grincheux.
A bon entendeur, salut.
le 05/12/2015 à 11:27
le 27/12/2015 à 14:58
nous avons ei le même problème ce matin -
après avoir nettoyé les filtres et vérifié les canalisations, nous avons simplement nettoyé le capteur ( qui se trouve dans la cavité du filtre sur la droite) avec une brosse à dent et la machine fonctionne de nouveau !
le 15/01/2016 à 10:23
global owi merci
le 02/02/2016 à 21:28
G eu le même probleme, mais le filtre encrassé était celui de l'arrivé d'eau, au pied de la machine. Il faut couper l'eau et defaire le tuyau. A l'interieur du filetage il y a un filtre a eau qui se démonte...et se nettoit....et ca repart.
Espere avoir depanné quelqu'un....A+
le 15/10/2016 à 17:14
Je rencontre le même type de problème et je souhaite changer le capteur OWI.
Quelqu'un peut-il me dire comment procéder ?
Stéphane
le 30/11/2016 à 15:57
merci pour les conseils, je viens de changer mon 1 er OWI!!! de faire une réinitialisation et un lavage court!!!
Ca fonctionne, j’espère ne pas crier victoire trop vite lol.
manoux il faut coucher le LV sur le dos démonter la plaque, débrancher l'owi et le deviser 1/4 de tour inverse d'un cadran.
J'ai un whirlpool ADP 7346
le 15/02/2017 à 23:25
Je dois moi aussi changer le OWI sur un LV ADP 6543. Qu'entends tu par "il faut coucher le LV sur le dos" ?. La plaque à démonter est une plaque latérale ou une petite se trouvant sous la porte du LV ?
Merci d'avance pour ta réponse
Daniel
le 24/08/2018 à 09:24
J'ai un LV ADP5840 qui m'indiquait un code erreur F8 E1 j'ai suivi toute les instructions mais rien n'y fait !
Ensuite j'ai trouver sur un site pour réinitialiser le LV ,maintenant il reste bloquer en réinitialisation , que faire pour sortir de la ??? quelqu'un à une idée ?
le 08/02/2026 à 08:36
C'est la deuxième fois en 5 ans que j'ai ce problème avec ce code.
Résolu très vite à chaque fois : passer un petit coup de brosse à dents sur la sonde OWI.
Et ça repart nickel !
Merci beaucoup pour les bonnes idées/ astuces...je viens de passer une coup de brosse à dents et c est reparti !
