créé le 25/04/2009 à 11:08
j'ai mon lave vaisselle qui m'indique une erreur 6 au demarrage , apparemment d'apres la notice cela correspond au capteur de temperature , est ce quelqu'un sait ou se trouve ce maudit capteur
merci d'avance
le 25/04/2009 à 12:25
Il est généralement en contact direct avec l'eau dans le bol. Voyez la rubrique organes (pièces détachées) pour l'identifier visuellement.
le 25/04/2009 à 15:40
je l'ai trouve une sonde de type klixon qui est en contact avec le fond de cuve je l'ai teste et il n'ya pas de continuite , par contre j'ai teste le systeme de chauffage qui est du type tunnel et j'ai bien une continuite entre les deux bornes de la resistance par contre j'ai une continuite entre une des bornes et la masse est ce bien un defaut d'isolement ?
merci de votre reponse
