créé le 25/04/2009 à 10:29
Après de multiples bruits étranges,mon sèche linge Indésit modèle IS 70C fait sauter le disjoncteur au tableau électrique.
Les premiers bruits détectés semblaient se déclencher aux changements de cycle de séchage.
Avant d'entreprendre une intervention, j'aimerais avoir des avis éclairés.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 25/04/2009 à 11:58
au changement de cycle, le sèche linge s'arrête et lorsqu'il reprends, mets une secousse et le fil "touche" et fait disjoncter...
le 25/04/2009 à 14:53
Le disjoncteur différentiel saute, ou est-ce seulement le fusible ?
le 25/04/2009 à 22:08
J'ouvre le sèche linge demain et je vais vérifier s'il n'y a pas de dégâts à l'intérieur,
en ce qui concerne la réponse de Sebmenager, c'est le différentiel qui saute.
le 26/04/2009 à 01:24
un organe présente donc un défaut d'isolement (fuite de courant dans la carcasse de l'appareil). Voyez dans un premier temps la résistance, puis orientez vous coté moteur.
le 23/05/2009 à 22:36
Après avoir démonté la carcasse du sèche linge, dépoussiérage à l'air comprimée et vérification des cosses tout semble tourner rond à présent.
Je n'ai changé aucune pièce. Il y avait à priori un faux contact.
Encore merci pour vos interventions et pour le site.
