créé le 28/06/2014 à 12:58
Mon lave vaisselle Ariston Ls 244 emet un bip regulier en cours de lavage, et s'arrete dans les 15 premieres minutes en faisant clignoter la diode 2 et 3 sur les 4 diodes du selecteur. C'est un code erreur, mais je ne trouve aucune information a ce sujet, ni dans la notice, ni sur le site d'Ariston, ni sur le web.
Qqun a-t-il une idée sur la signification de ce code ?
Un grand merci pour votre temps !
le 28/06/2014 à 18:24
La vaisselle est aspergée ?
L'eau est chauffée ?
le 29/06/2014 à 00:41
La vaisselle est aspergée oui, et l'eau a l'air d'avoir chauffée oui : lorsque le code erreur apparait, j'eteinds le LV qques minutes et le rallume, il repart alors, et a l'air de s'arreter a la fin du cycle, mais tjs avec le code erreur clignotant. Lorsque j'ouvre, de la chaleur se degage.
Autre infos, surement interessante : si je touche les parties interne metallique du LV apres un lavage en redemarrant comme expliqué precedemment, je sens de l'electricite, assez fort, comme s'il y avait un probleme de masse. J'ai verifié la prise de courant, le probleme ne vient pas d'elle mais du LV donc...
Et tjs impossible de trouver la signification de ce code erreur...
