créé le 27/06/2014 à 23:21
J'ai en ma possession un lave-vaisselle Whirlpool ADP 4527 qui clignote 7 fois. Qu'importe le programme il vidange, prend un peu d'eau puis vidange en continu. J'ai vérifier:
1. Le débitmètre avec un aimant et l’ohmmètre, OK.
2. La filerie du débitmètre, OK.
3. Nettoyer l'OWI, bien chiant je ne sais pas comment le tester O_o...Si quelqu'un a une astuce je prend!
4. Reste un mystère(bien entendu électrovanne, débit d'eau, OK)...
Dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée à tous!
le 28/06/2014 à 10:48
Le débit-mètre peut ne pas donner le nombre d'impulsion nécessaire au module.
L'owi ne peut être testé, son remplacement est nécessaire.
le 28/06/2014 à 12:43
Merci de votre réponse.
Donc soit le débitmètre a envoyer x impulsions(correspondant à un certain nombre de cl) et l'OWI ne change pas d'état comme si il n'y avait pas d'eau...
Ou alors l'OWI détecte de l'eau mais le débitmètre n'a pas envoyer assez d'impulsions...
Et comme on peut pas tester leur bon fonctionnement, avec ma poisse je vais commencer par changer celui qui fonctionne^^.
Bonne journée et bon week-end.
le 28/06/2014 à 18:17
