créé le 27/06/2014 à 22:57
Machine a laver Siemens 8kg Wm14s790ff/18
F31 s allume (f26 aussi mais moins et pas en même temps) de plus en plus mon réparateur m a dit que y aurai pour 2x 250 euros sans la main d œuvre soit disant 2 carte électronique a changer
Merci pour votre aide
le 28/06/2014 à 10:43
ces deux codes désignent une anomalie de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez pressostat et chambre de compression.
le 28/06/2014 à 20:37
juste une petite précision car je suis novice quand vous dites vérifier (car la machine fonction encore malgré cela) c est un contrôle électrique ou un changement des pièces
le technicien a du casse puis changer le système de fermeture car la porte était reste bloque mais les codes erreur étaient déjà présent
le 29/06/2014 à 12:39
Après remplissage, la pompe de cyclage doit se mettre en route. Vérifiez l'état de sa turbine.
