créé le 27/06/2014 à 12:13
voici mon histoire.
hier mon lave vaisselle s'arrête après le lavage mais avant la fin du cycle avec le voyant d'allumage et le voyant 1 clignotants .... après ouverture je me suis rendu compte qu'une durite d'eau avait lâché (le flotteur détection de fuite d'eau me créait ce code erreur).
J'ai tout décâblé pour sécher la carte électronique et les connecteurs et tout remonté comme c'était.
maintenant quand je redémarre la machine, elle vide l'eau de fond de cuve, remplis sa réserve d'eau et , se met en erreur avec les voyant ON, le 1er et 3emes voyants qui clignotent.
J'ai deux questions :
- savez vous à quoi correspondant ce code erreur ?
- savez vous comment reseter vraiment la machine ?
D'avance merci pour votre aide.
le 27/06/2014 à 12:19
Le niveau d'eau n'est pas vu par l'appareil.
Vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 27/06/2014 à 12:27
avez vous une photo ?
le 27/06/2014 à 16:50
le 27/06/2014 à 17:52
comme conseillé, j'ai regardé dans la rubrique très complète des pièces détachées, j'ai vérifié le fonctionnement du pressostat, il marchait mais pas assez franchement, j'ai vissé un peu plus la vis de réglage et maintenant ça marche.
je suis entrain de faire un cycle complet pour vérifier si tout marche.
En tous cas merci pour votre efficacité.
cordialement.
