lave linge AYA en code erreur
créé le 23/06/2014 à 13:04
mon lave linge indique le code erreur 1 qui correspond à la fermeture de porte, mais pas de soucis de ce coté là....
il reste bloqué sur le code erreur même après avoir débranché et éteins la machine plusieurs fois. je pense qu'il faut le réinitialiser. Quelqu'un peut m'aider???
le 23/06/2014 à 15:14
Tentez un shunt sur le verrou de porte, et voyez le résultat.
le 23/06/2014 à 17:35
Merci pour votre réponse rapide, seulement j'y connais rien pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour tenter un "shunt"?
le 23/06/2014 à 19:24
Il faut relier les deux fils du contact de porte entre eux, et faire un test de fonctionnement.
