créé le 23/06/2014 à 12:47
la poignée de la porte a été cassée. J'en avais acheté une d'avance et mon mari n'arrive pas à positionner le ressort ou plus exactement les deux petits ergots du ressort : on ne voit pas sur vos photos qui sont très bien. merci
le 23/06/2014 à 15:14
En général, le U du ressort vient en appui sur le crochet. ensuite il faut avise, le ressort doit rappeler le crochet. Voyez si des traces de montage ne seraient présentent sur les pièces.
le 23/06/2014 à 15:40
