créé le 24/04/2009 à 11:07
Au démarrage, j'entends le ronronnement normal, mais pas l'arrivée d'eau .
Pour info :
- le robinet est ouvert
- le tuyau d'évacuation n'est pas bouché
- Lorsque j'appuie sur l'embout rouge
(derrière le panneau gauche) de l'eau
circule.
- J'ai remplacé électrovanne, le pb persiste.
- L'appareil a 7 ans
Merci pour votre aide
le 24/04/2009 à 12:29
ces appareils sont dotés d'un système aquastop, peut-être que votre problème se situe à ce niveau.
le 24/04/2009 à 12:50
Effectivement l'appareil est doté d'un aquastop
Est ce que quelqu'un peut me dire comment le tester et à quoi sa ressemble. (des photos seraient la bienvenues)
le 24/04/2009 à 21:28
L'aquastop se trouve sur l'arrivée d'eau, c'est un boîtier qui est vissé au robinet. Il contient une électrovanne de remplissage et une de sécurité.
le 26/05/2009 à 16:14
Comment fait-on pour contrôler l'aquastop? Faut-il le desosser? Il y a bien deux blocs à l'intérieur. Faut-il simplement mesurer l'arrivée du courant aux bornes ? Mais cela semble intégré dans l'araldite.
Merci pour vos bons conseils par avance.
le 26/05/2009 à 21:22
Il s'agissait d'un problème de programmation.
Il a du être mal arrêté une précédente fois. Il a fallu remplir le bac central avec 2.5l d'eau, refermer la porte, faire une annulation de programme en appuyant sur les deux touches à cet effet; dès lors la vidange de l'eau restante se met en marche. Lorsque cela s'arrête, on ouvre la porte principale et tout le programme est remis à zéro. Dès lors on peut commencer une autre lessive.
Bonne soirée
