Lave vaisselle miele G876 sonde a explosé
créé le 18/06/2014 à 13:20
j ai allumé mon LV Miele G876, j ai mis en marche, la pompe de vidange s est mise en route quelques secondes, puis l eau est entrée, puis un boum énorme avec étincelle au niveau de la sonde de température (celle du haut) qui est fixée sur la résistance, la résistance est sur la partie gauche du lave vaisselle sous la mousse. La sonde est toute noire et brulée. Et bien sur tout a disjoncté y compris le disjoncteur différentiel.
La résistance n a rien.
de quoi peut venir ce court circuit???
merci de votre aide
le 18/06/2014 à 13:33
C'est généralement un défaut de cosse mal serrée qui produit ce type de défaut.
Remplacez la sonde, et la cosse.
le 18/06/2014 à 15:49
merci seb pour votre reponse
savez vous le nom exacte de cette sonde? et ou on peut acheter des cosses qui correspondent a cette fiche?
le 18/06/2014 à 15:58
Puur les cosses, chez tout bon quincailler.
Il s'agit d'un thermostat de type klixon. La référence doit être écrite dessus.
