créé le 17/06/2014 à 13:19
J'ai un lave linge (top) Fagor URBANLT-F/01, j'ai lancé un lavage (30°C), la machine s'est arrêté en plein cycle avec les 3 voyants prélavage-maxi froissage et anti froissage qui clignotaient, et un fond d'eau dans la cuve.
J'ai essayé de relancer plusieurs fois la machine sur différent cycles mais à chaque fois il y a 3 cliquetis du programmateur et ensuite les voyants se mettent à clignoter.
Je tiens à préciser que j'ai retrouvé une vis dans le filtre de pompe.
Avez vous une solution ?
le 17/06/2014 à 15:42
Tentez un programme seul en essorage ou vidange.
le 18/06/2014 à 10:37
Il y a toujours le même résultat, des cliquetis qui viennent du programmateur et ensuite le 3 voyants qui clignotent.
le 19/06/2014 à 10:16
J'ai lancé un programme "urban 30", après remplissage de la cuve les voyants se sont mis à clignoter.
D'où peut provenir la panne ?
le 19/06/2014 à 11:45
le 20/06/2014 à 01:08
De plus j'ai lancé un lavage rapide et la machine se lance et se coupe ensuite.
le 20/06/2014 à 07:48
