créé le 15/06/2014 à 22:45
le 16/06/2014 à 09:11
Oui, c'est une possibilité, commencez par nettoyer le bas de porte, vérifiez ensuite la chambre de compression de l'appareil.
le 08/11/2017 à 21:13
j'avais le meme probleme, tu peux verifier beaucoup de chose mais la bonne c'est: demonte le cache en bas, puis le fond de la cuve est en plastique noir sur la droite tu as une partie cylindrique qui se termine par un bouchon en cahoutchouc, il tient avec un collier métalique. tu dois l'extraire pour retirer le bouchon. tu le nettoie au mieux et tu nettoie l'interieur de cette cette pièce plastique : normalement tu dois trouver de la graisse figée.
une fois tout propre tu remonte l'ensemble et tu lance un lavage : et la tu te dis c'est magique cela ne fuis plus ( mon cycle de lavage se termine a l'instant et sans la serpilère)
bon courage
un conseil d'un ami c cool !!
