créé le 15/06/2014 à 21:41
Une fois n'est pas coutume, c'est une réponse que j'apporte et pas une question afin de faire partager la résolution de la panne que j'ai rencontrée.
Mon lave vaisselle ne faisait que le cycle (environ 1 min) de vidange au lancement d'un quelconque programme avec la Led numéro 6 (en partant de la gauche, l icône symbolisant un verre à pied) clignotante, puis plus rien.
D'après la doc ce code erreur est du soit à la sonde de température soit au module électronique.
En fait la panne venait d'un des 2 condensateurs situés sur ce module (qui contient la sonde). Le remplacement du 100microF -25v a solutionné mon problème.
En espérant que cela aidera quelqu'un :-)
Cordialement .
le 17/06/2014 à 18:16
Je garde cette information avec mes docs
cordialement .
Philippe
