créé le 23/04/2009 à 19:17
Je possède un vieux lave vaisselle Brandt LVE 1430 SB 40 BRFF1.Et lorsqu'il arrive à la position 4 chauffe plats, 2 crans après il reste bloqué, mais fonctionne toujours. Il peut rester dans cette position pendant des heures, l'intérieur est vidangé !!!
La résistance a l'air bonne, elle n'est pas coupé. J'atends votre aide pour me guider
Merci de bien vouloir me répondre
le 23/04/2009 à 19:55
Si votre résistance n'est pas coupée (chauffage de l'eau ok), alors un thermostat de séchage est certainement défectueux.
Un fil coupé dans la porte peut également jouer un tour similaire.
le 25/04/2009 à 07:26
Est-ce que je peux contrôler le thermostat ? Et comment ?
Merci de bien vouloir me répondre.
le 25/04/2009 à 07:51
Vous pouvez contrôler un thermostat en utilisant un ohmètre et un briquet pour le chauffer par exemple.
le 25/04/2009 à 15:18
Lave vaisselle en état de marche, vous aviez vu juste. C'était bien le thermostat qui me faisait défaut. Je l'ai testé avec un ohmètre, et les valeurs données n'arrêtaient pas d'avoir " la jojotte". Il y avait une différence d'au moins 40 ohms, ce qui devait surment provoquer un mauvais contact. J'ai réussi à mettre du produit spécial contact dedans et les valeurs sont revenus normal.
Merci pour votre aide, car tout seul j'aurais fait fausse route.
ps: Merci à l'équipe du forum, c'est sympa.
