créé le 14/06/2014 à 12:25
-sur la notice est écrit que ce code est la mauvaise fermeture du hublot. j'ai vérifié et teste la condamne le contacte se fait bien et les fils ne sont pas coupé donc ok de ce coté la.
-j'ai lu :Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique
la machine a commencer a se remplir presque jusqu'au hublot puis code panne e30.
comme j'ai déjà changer cette fameuse carte électronique il y a 1 ans (j'ai garder l'ancienne qui m'affichait e60), j'aimerai savoir si je peut la réparer.
ou se trouve le presosta et chambre de compression et comment vérifier le tester
merci pour votre aide
le 15/06/2014 à 11:11
Voyez la rubrique pieces détachées pour connaître au mieux cet organe.
le 15/06/2014 à 11:47
1ere carte e60
1eme carte e30
Peut on réparer faire avec ces 2 carte une carte opperationelle. Sachant que le code e30 n'apparait pas sur celle qui indique e60 et visversa
Ou puis je trouve le schéma de cette carte pour savoir qu'elles sont les éléments défectueux
le 15/06/2014 à 17:14
