lave vaisselle whirlpool adp 6638
créé le 12/06/2014 à 03:08
Bonjour, mon souci est que mes bras tourne quelque seconde puis ne tourne plus.Si non tout fonctionne mais pas les bras. J'ai démonté un tout petit moteur nettoyer remonté, la pompe aussi reste a la remonté. Les bras son clean. Je sèche un peux quelqu'un peut il m'aider svp. Merci
le 12/06/2014 à 03:15
J'ai oublier la pompe s'arrête mais la machine tourne quand même jusqu'à la fin du programme mais s'en laver
le 12/06/2014 à 09:13
Voyez si la pompe de cyclage est toujours alimentée au moment du défaut.
Si oui, alors c'est elle qui bloque mécaniquement.
le 12/06/2014 à 09:22
Elle tourne quand même. J'ai essayer d'ouvrir quand elle ce met en marche. J'ouvre puis reprend sont cycle etc etc
le 12/06/2014 à 09:37
C'est donc qu'elle se bloque mécaniquement, c'est la cause la plus probable. Démontez la, et contrôler son rotor.
le 12/06/2014 à 09:38
Je l'ai dans les mains. Le rotor tourne crant part crant
le 12/06/2014 à 10:29
Suite de mon problème j'ai démonté le rotor il est fissuré. Il est possible d'avoir uniquement cette pièce et non la pompe car je n'ai pas 100€ à mètre malheureusement. Et pas les moyens de changer mon lave vaisselle.
le 12/06/2014 à 11:35
le 12/06/2014 à 14:16
Voyez si vous pouvez trouver quelque chose dans votre budget chez un webmarchand de pièces détachées d'électroménager, Spareka par exemple.
