créé le 22/04/2009 à 18:46
j'ai un pb avec mon lave linge arthur martin awf 1210 qui a 6 ans. Il ne donne pas de code erreur mais se bloque en cours de cycle (par exemple au bout de 10 mn de rinçage, il reste sur ce qu'il fait et le compteur temps ne bouge plus). D'autre part, si je le lance sur un programme, il se met en pause au bout de 3 secondes ou il démarre parfois, quand j'ai de la chance! Il est donc capable d'amener de l'eau, de vidanger l'eau et le tambour tourne correctement. Savez vous quelle peut etre la cause de ce problème?
Merci d'avance pour vos conseils
CLO43
le 23/04/2009 à 19:43
Vous pouvez vérifier chambre de compression, et pressostat dans un premier temps. Un coup d'oeil au circuit vidange peut également être utile.
le 03/11/2013 à 23:42
Merci de vos réponses!
