créé le 10/06/2014 à 10:07
Pour bien vérifier où se situe l'origine de la panne générant un code F11, je recherche le schéma électrique de la machine AWM9100.
J'ai vu qu'il s'agit à priori soit de la carte moteur soit de la carte puissance.
le 10/06/2014 à 19:41
Les modules électroniques sont généralement dotés de connecteurs avec détrompeurs.
Il n'y a donc pas d'erreurs possibles en les rebranchant.
