créé le 09/06/2014 à 20:00
Pret pour un lavage,mais après un départ cycle très cours: 2/3 tours de tambour, pas d'arrivée d'eau et mise en marche de la pompe de vidange (qui n'a rien à pomper)sans discontinuer. Quelqu'un a t-il une idée.
Peut être le programmateur?
le 10/06/2014 à 10:18
Vérifiez pressostat et chambre de compression.
le 10/06/2014 à 14:01
J'ai testé sous tension et hors tension.
J'ai soufflé dans le pressostat,dans les 2 cas pas de clic
je souffle dans le tuyau !!!j'entends comme de l'air sortant dans un tuyau, je vais aller voir la chambre, j'ai déconnecté le tuyau de la chambre bouché le bout et souffler le tuyau n'est pas percé, pas de trace de saleté dans la chambre et elle vide pas d'eau.
le 10/06/2014 à 14:29
32407 01 09 T12
3764 05 04
132516202
le 14/06/2014 à 11:12
Pressostat changé et toujours rien qui change.
Programme coton - 40° - la voyant sur lavage et rien.....
la pompe de vidange se met en fonction sans discontinuer.
Cdlt
le 14/06/2014 à 17:16
AWT 11120W
- pas d'afficheur
- rien ne clignote vert ou rouge.
Sauf celui du bouton départ/pause après affichage du programme, un appui le vert devient fixe et la pompe de vidange se met en fonction sans discontinuer.
En y réfléchissant le bruit est celui de la préparation à un cycle d'essorage!!!!
CHLA
le 15/06/2014 à 11:07
Il faudra sans doute la remplacer.
le 15/06/2014 à 11:33
ou faut-il changer de machine?
Cdlt
le 15/06/2014 à 17:12
