créé le 09/06/2014 à 18:50
Le tambour n'est pas bloqué et le moteur est câblé directement sur celui-ci avec trois connexions U-V-W. Le remplacement du bloc est -il sans risque et qu'a t-il pu se produire?
Merci pour votre aide
le 10/06/2014 à 10:15
Ce peut être un défaut d'un composant, ou sur l'alimentation électrique de la carte.
Testez votre moteur, vous devez trouver les même valeurs sur chaque enroulement.
