problème de vibrations
créé le 22/04/2009 à 02:37
mon lave linge whirlpool AWE7721 vibre anormalement. En enlevant les panneaux latéraux, j'ai constaté que le contrepoids oméga coté gauche était fendu. Ceci suffit-il à provoquer ces vibrations ? Dois-je le remplacer ? Dois-je remplacer les deux contre-poids ? Merci de vos réponses
le 23/04/2009 à 19:24
Même fissuré, si celui-ci ne bouge pas, vous n'avez pas à le remplacer. Vous pouvez par contre vérifier les amortisseurs, suspension, et manchette (si trop rigide).
Plus d'infos dans la rubrique organes (pièces détachées).
