créé le 08/06/2014 à 16:32
J'ai une fuite d'eau sur Brandt Optimum, dessous l'appareil, au bout de 15 mn sur le cycle 105. L'arrivée d'eau et la vidange sont OK. Quelqu'un connaît-il ce problème et surtout sa solution?
Rremerciements
le 08/06/2014 à 17:49
Il faut déterminer l'origine de la fuite visuellement.
le 08/06/2014 à 18:17
J'ai basculé le LV mais le fond est constitué d'une plaque plastique blanche et pas de trace de trou. En revanche, si je le bascule après le lavage un reliquat d'eau s'écoule sur le sol. Et je ne peux pas le basculer quand il est en marche!! La fuite est pour l'instant peu importante (environ 40-50cl sur un cycle de 105mn). Mais va-t-elle grossir??
Cdt.
le 09/06/2014 à 06:58
le 09/06/2014 à 14:05
Est-ce que l'électrovanne est changeable, par qui et à quel prix ???
Si je laisse en l'état y a-t-il un risque de fuite plus importante?
Grand merci à tous pour vos avis de spécialistes !!
le 09/06/2014 à 17:34
Il ne faut pas laisser fuire la fuite va s"agrave r cordialement
le 11/06/2014 à 15:19
La fuite est toujours là, peu importante mais présente. Je ne sais pas où est l'électrovanne et comment y accéder. je pense que la réparation ne sera pas facile pour moi !!
le 11/06/2014 à 16:14
L'electrovanne est dans la machine au bout du flexible d'alimentation en eau
le 12/06/2014 à 09:40
Merci pour le tuyau, je m'absente quelques jours et je m'en occupe à mon retour !
