créé le 07/06/2014 à 10:59
l'eau me parait froide.
sur les autre position il ne se met pas en route et le programmateur tourne sans cesse.
Pensez- que le programmateur est HS?
Merci pour vos réponses.
le 07/06/2014 à 11:14
Pour ma part il s'agit d'un code panne 7.
Merci pour votre aide.
le 07/06/2014 à 14:35
Il s'agit d'une anomalie vue par l'électronique, lui laissant penser que la résistance chauffe en permanence.
Il est possible que la sonde de température soit hs. A contrôler.
le 09/06/2014 à 11:09
Comment controlée la sonde car j'ai un doute sur la neuve également.avec multimètre je met la position qui "bip" pour tester la continuité du courant et aucun son.
Est-elle bonne ou mauvaise a votre avis?
J'ai également tester la résistance de chauffage et j'ai 30 ohms.
le 09/06/2014 à 11:11
le 09/06/2014 à 11:26
Je n'ai pas de multimètre pour aujourd'hui car je l'avais emprunté.
Mais bon du coup elle est neuve.
Que puis-je contrôler maintenant?
le 09/06/2014 à 12:08
le 09/06/2014 à 12:53
le 09/06/2014 à 13:16
Refaire un soudure devrais suffire ou faut-il remplacer ce relais?
le 09/06/2014 à 13:21
le 09/06/2014 à 13:32
Merci beaucoup de ton aide et de la rapidité de tes réponses.
le 11/06/2014 à 00:52
Soudure refaite sur la carte et après un 1er essai tout a l'air de fonctionner.
Je n'ai pas fait attention si elle chauffait, mais je ne vois pas pourquoi ne chaufferait pas.
je refait un essai demain à 90°.
Merci encore de ton aide.
Longue vie à ce forum.
