créé le 05/06/2014 à 11:18
Mon seche linge VST6610 / A ne chauffe plus, il tourne, on sent l'air, mais il est froid.
Quelle peut être le problème?
Peut on le résoudre facilement?
Voici les référence de mon séché linge:
VST6610 / A
102303435
TDT.2312322
le 05/06/2014 à 16:26
Il faut commencer par contrôler la résistance de l'appareil.
le 05/06/2014 à 19:31
Ou se situe la résistance?
Comment je peux faire pour la contrôle?
Auriez vous des photo.
le 06/06/2014 à 10:57
le 08/06/2014 à 15:35
il semblerai qu'elle ne fonctionne plus.
du moins a moitie, ( le rouge et jaunes du courant passe, le noir et jaunes pas de courant)
Je décide de remonte la machine, le temps de passe commande, mais la elle ne fonctionne plus du tous.
le voyant sonnerie sonne de sonné et de clignoté.
Savez vous qu'elle est le probleme?
