LV BOSCH SGS59A12FF EN PANNE. HELP SVP...
créé le 04/06/2014 à 22:00
Je possède un lave vaisselle bosch SGS59A12FF17 et ce dernier vient de tomber en panne. Les symptômes: Il ne lave plus correctement, la durée des programmes est excessivement longue par rapport à d'habitude (200min au lieu de 90min), il reste bloqué pendant une long moment sur 1 min avant de terminer. A la fin d'un cycle le LV est tiède. Je l'ai démonté entièrement pour le nettoyer. Tout le système du panneau gauche, toutes les durites, la sonde , le capteur, les électrovannes, tout le système à l'intérieur du socle est propre.(1 journée pour démonter nettoyer et remonter) Il est aussi clean qu'un neuf. J'ai testé l'impédance de la résistance et de la sonde de température, et elles sont correcte. Je ne suis pas un expert et je ne sais pas quoi tester d'autre et quelle valeurs je dois trouver. Il parait qu'il y a programme test, comment le lancer et quelles sont les correspondances aux codes affichés. Bref un coup de main serait le bienvenue. Merci.
le 05/06/2014 à 16:15
Vérifiez la résistance et sonde de température de l'appareil.
le 05/06/2014 à 17:51
La valeur de l’impédance de la sonde varie en fonction de la chaleur (j'ai mis la paume de la main dessus). Concernant la résistance, je ne me rappelle plus de la valeur mais le circuit n'était pas coupé. Pour moi, soit une résistance fonctionne, soit elle ne fonctionne plus. Peut- elle finalement baisser en rendement? Dans ce cas quelle valeur moyenne dois je trouver?
le 06/06/2014 à 10:54
Est ce que l'eau est chauffée dans l'appareil pendant le cycle ?
le 10/06/2014 à 22:32
L'eau est tiède mais pas froide. Je viens de mesurer à nouveau l'impédance de la résistance: 29 ohms. Donc ok.
le 11/06/2014 à 09:24
Ce n'est pas suffisant. La tiedeur peut être du à la température originel de la cuve. Il faut vous assurer que l'eau est bien chauffée.
le 28/06/2014 à 23:33
La resistance doit etre alim en 220 v apres l ouverture de boite a pdts sur le cycle court 35 c 30mns, si c est pas le cas module de commande hs ou cablage coupe dans pli passage de porte !
