créé le 21/04/2009 à 17:08
je suis entrain de remonter un nouveau tambour sur mon lave linge whirlpool axa 8107
j'aimerai savoir quelle graisse employer sur les joins ( ceux entre les roulements et la cuve, un joint de chaque côté ) ainsi que le joint qui ferme l'acces au tambour
d'avance je vous remercie
le 21/04/2009 à 19:54
Une graisse classique peut faire l'affaire sur l'axe du tambour puisque le joint fait étanchéité. n'ayez pas la main trop lourde sinon vos premiers lavages risque de tacher le linge.
