créé le 03/06/2014 à 11:48
Mon lave vaisselle LG modèle LD-4324SH vient de tomber en panne. Carte grillée, je vais la changer mais je voudrais savoir qu'est ce qui l'a fait grillée!Il semble que ce soit courant sur ce modèle vu les avis sur le web.(résistance + transistor et irréparable car noyé dans un genre silicone... )merci d'avance pour votre aide si vous avez eu ce problème.
le 03/06/2014 à 12:01
Voyez si des composants sont détruits, suivez leurs pistes, et remonter la filerie depuis leurs connections, jusqu'à l'organe en cause.
