lave linge brandt 550T-D/EF
créé le 01/06/2014 à 20:04
j'ai contrôlé: résistance, thermostat, sonde de niveau, pompe de vidange, électrovanne, moteur et condensateurs; tout est ok, mais à la mise en route la prise d'eau se fait normalement, mais le programmateur se met à tourner rapidement jusqu'à l'index stop. Merci de m'indiquer ou se situe le problème.
le 02/06/2014 à 08:46
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 02/06/2014 à 21:13
bonsoir,
suite à votre message du 02-06-2014, j'ai essayé un essorage seul. Le lave linge met la pompe de vidange en marche, puis le tambour démarre en vitesse essorage, mais dès qu'il est lancé, le programmateur avance rapidement jusqu'à la fin du programme (env 30 secondes) et c'est tout
le 03/06/2014 à 11:51
Démarrage brusque en essorage ou progressif ?
le 03/06/2014 à 21:25
bonsoir,
démarrage progressif comme essorage normal.
salutations
