créé le 01/06/2014 à 11:08
hier soir, j'ai lancé un lavage différé avec mo lave linge Brandt WFK1429F. Ce matin, je vois des voyants qui clignotent et je n'arrive pas à en trouver la signification.
J'ai alternativement le voyant "fin" et les deux voyants "lavage" et "rinçage" qui clignotent (les voyants "lavage" et "rinçage" s'allument en même temps... puis "fin"... etc)
Quelqu'un connaîtrait-il les codes défaut de ce lave linge?
Merci d'avance.
Frédéric
le 01/06/2014 à 15:29
Quels sont les symptômes de fonctionnement de l'appareil ?
le 01/06/2014 à 18:14
Ce matin, le linge semblait être mal essoré.
Je soupçonne une surcharge de la machine (c'est vrai qu'elle était bien pleine..). Est ce que ça vous paraît aller dans le sens des voyants qui clignotaient?
Merci encore.
Frédéric
le 01/06/2014 à 18:53
le 01/06/2014 à 19:29
Le moteur semble donc tourner correctement. Mais le petit "saut" de la machine m'a fait penser à une machine trop chargée? Qu'en pensez vous?
Cordialement,
Frédéric
le 02/06/2014 à 08:30
le 02/06/2014 à 10:26
J'ai acheté la machine en janvier dernier, donc elle est encore sous garantie. D'après vous, il vaut mieux que j'attende de voir si le problème se reproduit (j'ai fait un cycle cette nuit et tout s'est bien passé) ou devrais-je démonter la machine pour voir l'état des charbons?
Merci encore pour votre avis précieux.
Cdt,
Frédéric
le 02/06/2014 à 13:58
le 02/06/2014 à 14:12
Je vais les contacter.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cdt,
Frédéric
