la vaiselle indesit idf 800
créé le 31/05/2014 à 11:32
bonjour j'ai un lave vaisselle indesit idf 800, lorsque je démarre le lave vaisselle il se remplis, mais lors de la période de chauffe il fait un bruit bizarre, et l'eau ne monte pas dans la canalisation a l’arrière, ensuite affiche un code erreur A06 "probleme de chauff" puis ne vidange pas, que faire ?
merci d'avance
cldt
le 31/05/2014 à 12:08
al06 probleme d'arriver d'eau, controler electrovanne et repartiteur si pas trop de calcaire ( normalement c'est le repartiteur)
le 31/05/2014 à 12:19
excuse moi une erreur, lorsque le lave vaisselle s’arrête c'est erreur a10, puis quand je cherche a le remettre en route c'est a6
le 31/05/2014 à 12:51
Il s'agit d'une anomalie de chauffe. Le problème est sans doute lié à la quantité insuffisante d'eau qui entre dans la machine.
Vérifier pressostat et chambre de compression.
le 01/06/2014 à 17:25
Je vous remercie pour vos réponses, le problèmes est résolu, après un démontage complet de la pompe et du système de chauffage un morceau d os et du fil de viande bloqué le fonctionnement de la pompe l eau stagné dans le réchauffeur et ne monte pas dans le haut du lave vaiselle . Fini la vaiselle a la main . Encore merci
le 11/02/2019 à 07:20
Une âme charitabe sait-elle ce que signifie le code A 01 sur un lave vaisselle indésit IDF 800. Merci.
