créé le 31/05/2014 à 08:21
je pense a un palier a changer,faut il changer les deux ?
merci.
le 31/05/2014 à 12:48
Ouvrez les flancs de l'appareil, et voyez l'état de chaque palier.
le 03/06/2014 à 17:56
Soit les amortisseurs sont usés, soit les lests sont débloqués, soit les paliers sont morts. Rassurez-vous ça se répare, j'avais remplacé la pompe de vidange de mon brandt grâce à un spécialiste en pièces détachées
