créé le 29/05/2014 à 19:41
Voilà les faits: pendant un cycle de lavage habituel, un code défaut est apparu. Clignotement 4 fois, je me renseigne sur le net et cela correspond à un problème de vidange ou de fuite d'eau. Donc je démonte mon LV et effectivement je trouve de l'eau synonyme de fuite, je sèche tout ça, laisse les carter ouvert pour isolée cette dernière. Mais rien n'y fait vue que la machine se vidange en permanence pas de présence d'eau. En poussant un peu plus loin mon investigation je nettoie et contrôle le capteur de présence d'eau, encrassé à bloc, changement d'état à l’ohmmètre, je suis confiant. Mais rien n'y fait l'appareil vidange en permanence et ne s’arrête pas.
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur car la vaisselle à la main j'en peu plus, merci d'avance.
le 30/05/2014 à 17:44
Vérifiez le détecteur de fuite sur le socle de la machine, il est peut être bloqué.
le 01/06/2014 à 10:13
