créé le 23/05/2014 à 14:55
materiel : lave-vaisselle Whirlpool adp 8412 bl
Panne: clignotement du bouton marche-arrêt
Descriptif
Bonjour !
Lors de la mise en marche du cycle "quotidien" de mon lave vaisselle en rubrique, le cycle effectue en continue la vidange et ne déclenche plus la suite du programme.
Pendant quelques semaines auparavant, il fallait relancer le programme par appui prolongé sur le bouton de commande et après 6 à 7 fois de même avant que le cycle ne se poursuive
je pensais devoir changer la platine de commande ?
Merci d'avance pour vos conseils ou avis
Bien cordialement
Jean-Marc
le 23/05/2014 à 20:48
Controlez si il y a une fuite dans le bac au fond de la machine ( presence d'eau au niveau du flotteur du detecteur de fuite qui provoque la vidange en continu )
Bon depannage
le 26/05/2014 à 20:33
merci Hubert, je vais essayer de suivre vos indications !
Bien cordialement
JM
