créé le 23/05/2014 à 11:13
le message suivant s'allume !_ _ ! mais elle ne se remplit pas fitre propre, pompe propre, avec porte au dessus, merci de vos réponses
Patrick
le 23/05/2014 à 23:07
le 23/05/2014 à 23:21
cordialement,
Patrick
le 16/11/2014 à 08:36
le 16/11/2014 à 22:01
pour cela il vous faut un aimant ,un peu de silicone sanitaire .
Démonter les cotés de la machine ,sur le coté de gauche , en haut à l’arrière de la cuve ,vous devez voir 2 petits files noir qui se dirige vers le milieu de la cuve ,juste en dessous de la manchette ,sur le plat arrière de la cuve,juste dans l'angle ,au bout (des files) vous devez voir un petit bloc rectangulaire noir,(à regarder avec un petit miroir et une lampe torche)
Une fois trouver ce petit bloc ,prendre l'aimant ,le positionner sur le bloc et mettre en route la machine ,si elle ne démarre pas mettre l'aimant dans l'autre sens (polarité nord/sud),une fois trouver le bon sens de l'aimant ,arrêter la machine ,mettre un peu de silicone sanitaire sur le bloc noir ,coller l'aimant dessus ,et recouvrir le tout de silicone ,attendre le séchage ,remonter les cotés ,et voila votre machine est prêt a servir ,bon bricolage
le 17/11/2014 à 10:45
le 07/10/2019 à 11:10
D07 s'affiche alors que le couvercle est bien fermé et malgré toutes les manipulations indiquées dans la notice technique pour la faire redémarrer, rien à faire, j'entends un clic puis un second et l'affichage D07 revient...Impossible de relancer la machine.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
