créé le 19/04/2009 à 20:57
J'ai un manque de pression d'eau dans les pales.
Lorsque je lance un programme, le LV se rempli et la pompe se met en route pour lancer l'eau dans les pales, mais ça s'arrête au bout de 5 sec comme s'il y avait une sécurité d'activée...
Je ne'ai pas de message d'erreur sur l'afficheur et le temps du programme continu de décompter mais le lavage ne se fait pas.
Est ce la pompe de cyclage qui est en cause?
Où peut on la trouver sur cet appreil?
Merci :o)
le 19/04/2009 à 22:50
La pompe de cyclage peut effectivement être en cause. Un élément peut géner dans la turbine, le condensateur de démarrage peut être défectueux.
Voyer la rubrique organes (pieces détachées) section moteur asynchrone pour plus d'infos.
