créé le 22/05/2014 à 19:02
Est-ce le joint de porte, de bas de porte ou un niveau trop important d'eau dans la cuve ou autres ?
Comment puis je vérifier ces points ?
Dans l'attente
le 24/05/2014 à 14:44
Vérifiez le bras inférieur, bouché ou fendu par exemple.
le 31/05/2014 à 14:48
J'ai vérifié et nettoyé tous les bras, les filtres et autres parties de la cuve, aucune anomalie. Le niveau d'eau se situe 2 doigts en dessous du bras du bas.
J'ai fais un prog à 65°, il y a eu fuite par contre à 50°, il n'y a pas eu de fuite.
Comment cela s'explique ?
Cdlt
