créé le 21/05/2014 à 19:38
Le Lave Linge est de marque Faure FWH7120P
Le souci c'est que le client à voulu faire une tournée, et la rien.... la machine fait 2bip et affiche zero comme en fin de cycle.
Cela s'était deja produit, mais après un débranchement d'une semaine, elle repart comme par magie ( peut etre aucun rapport)
Pourriez vous me dire quoi faire, quoi vérifier et comment.
Merci d'avance.
le 22/05/2014 à 10:04
La coupure électrique réinitialise l'electronique, il est donc très probable qu'elle soit en cause sur l'appareil.
le 22/05/2014 à 12:04
Le code indique E66.
La valeur de resistance entre bornes 29Ohms. Valuer entre bornes et terre: varie entre 15 et 80 kOhms. Est ce ma resistance qui est H.S. ou cela vient de la carte? ou autre? merci d'avance
le 22/05/2014 à 14:40
le 22/05/2014 à 16:51
Autant pour moi je n'y ai penser qu'apres!!!! sinon pour tester que cela ne vienne pas de la fuite à la terre puis je essayer de faire tourner ma machine en debranchant la terre de la resistance? et Si la valeur entre borne et terre et infini de quoi cela peut venir???
