créé le 20/05/2014 à 13:46
Je cherche a rebrancher des fiches sur la carte et notamment sur les borniers fst1 et fst2
Est ce bien des fils bleus et blancs qu il faut brancher a cet endroit et peut on les inverser
Il me reste aussi a rebrancher les 2 fiches qui vont sur le contacteur de porte
Merci a la communauté pour vos reponses
le 20/05/2014 à 13:59
Voyez si une inscription sur la carte électronique ne peut vous permettre de trouver l'origine du fil à raccorder.
Les connecteurs sont également dotés de détrompeurs pour éviter toute inversion.
le 20/05/2014 à 14:43
Il me reste 4 câbles a brancher 2 sur le contacteur de porte et 2 sur la carte
Voir photos
le 20/05/2014 à 16:29
le 21/05/2014 à 07:58
Le fil orange sur la carte
Cosse 2 le fil bleu rentre dans la porte
Le fil blanc va sur la carte
Cosse 3 le seul fil rose rentre dans la porte
Cosse 4 le fil bleu va sur le bouton on/off
Le fil blanc sur le voyant manque de sel
le 22/05/2014 à 07:39
